wreagles 9 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Добрый день! Ковырялся недавно с Ларгусом, у него была проблема - терялся сигнал датчика скорости. Как только отключался ЭБУ двигателя, на щитке скорость появлялось. Причина была в разъеме датчика скорости на коробке. Причем по всем схемам этого разъема быть не должно, но физически он был, и был сильно окислен. Через зелень +5V шпарило в сигнальный провод и тушило сигнал. Может, кому пригодится, я так понимаю, одно из слабых мест ларгуса должно быть. exemple и сакс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
