dakaxxx 1 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 ребята подскажите на этой машине 2008 года, при включении зажигания и задней скорости, фары и парктроник не загораются. но если машину завести всё включается. так и должно быть или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 А как вы мыслите?На залушеной машине в зад, да и в перед не поедешь.На мой взгляд это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakaxxx 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 да все я разобрался оказывается если вставить чипкарту потом выжать сцепление и нажать кнопку старт то машина заведется. а вот если сцепление не трогать и нажать и подержать кнопку старт то включится зажигание со всеми вытекающими. кстати разрешите спросить на этой машине не работает парктроник, он штатный, но кнопки отключения парктроника я не нашел. везде пишут что возле ручника - нету, слева от водителя - тоже нет.Видимо у меня без кнопки версия. включаю заднюю фонари горят а парктроник молчит.Проверял питание на блок парктроника приходит.Датчики стоят 3 контактные, на них + и минус приходят, а оно молчит зараза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 да все я разобрался оказывается если вставить чипкарту потом выжать сцепление и нажать кнопку старт то машина заведется. а вот если сцепление не трогать и нажать и подержать кнопку старт то включится зажигание со всеми вытекающими. кстати разрешите спросить на этой машине не работает парктроник, он штатный, но кнопки отключения парктроника я не нашел. везде пишут что возле ручника - нету, слева от водителя - тоже нет. Видимо у меня без кнопки версия. включаю заднюю фонари горят а парктроник молчит. Проверял питание на блок парктроника приходит. Датчики стоят 3 контактные, на них + и минус приходят, а оно молчит зараза Подключи КЛИП и там будет видно какому датчику хана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakaxxx 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 почему вы считаете что это датчик? он же вообще не пищит.а если датчику хана он начинает пищать постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 при неисправном, хотя бы одном датчике, система выключается, пока не заработают все датчики. бывает, что постоянно пищит, но это при определённой неисправности датчика, чаще система просто выключена из-за неисправности. тут только сканер поможет, либо осциллограф, сканером проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Посмотри по схеме 5 пин используется если да, то кнопка есть и она должна находится за рычагом ручного тормоза. А6.6 = Центральный электронный блок 2.A7 .7 = Блок управления контролем парковки.В10.1 = Ультразвуковой датчик слеваB10. 2 = Ультразвуковой датчик справа.810.3 = Ультразвуковой датчик в центреслева.B10.4 = Ультразвуковой датчик в центресправа.S7.4 = Клавиша парковочного радара.U2 = Предупредительный звуковойХ9.2 = Диагностический разъем (OBD). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakaxxx 1 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 да пятый пин есть. хорошо полажу поищу эту кнопку еще. при неисправном, хотя бы одном датчике, система выключается, пока не заработают все датчики.бывает, что постоянно пищит, но это при определённой неисправности датчика, чаще система просто выключена из-за неисправности.тут только сканер поможет, либо осциллограф, сканером проще.клипа нету есть только автоком и лаунч, но есть осцилограф, подскажи примерно что увижу на осцилке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 примерно так это рабочий датчик с таурега. вообще кнопка отключает датчики на одну поездку, надо глянуть инструкцию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakaxxx 1 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 блин прав для загрузки не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
