FeniX_1987 91 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Автомобиль ситроен с5, при снятии эбу и считывании на столе слетело содержимое внешней еепром 95640(8кб, в дампе мусор). Во всех бэкапах имеются дампы флеша и эмулированной еепром в tc1766(32кб). Слетело телекодирование и не проходит(ошибка), вирджин не помогает(программа видит эбу в состоянии предпродажного обслуживания). Взял такой же блок, только от атмосферного мотора(по железу одинаковые), пишу фулл бэкап в него, лексия показывает ошибку кс, телекодирование так же с ошибкой. Я так понимаю из за несоответствия номера софта и номером в 95640. Прилагаю считанное галетой и ктагом на столе из 1766 Случай не единичный, третий день читаю форумы, при таких же обстоятельствах слетала телекодировка, решалось правкой 95640. Ищется полный фулл с обоими еепромами 1037500446 ктагсчит.EPR ктагсчит.MPC СитроенС5_671СЧИТ СитроенС5_671СЧИТ_еепр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 В личку скинь софты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 23 минуты назад, FeniX_1987 сказал: вирджин не помогает(программа видит эбу в состоянии предпродажного обслуживания) Что значит не помогает? Блок привязывается к авто или нет? Чем кодируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Блок привязывается, телекодировка не проходит. Диагбокс 7.855 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 10 минут назад, FeniX_1987 сказал: Блок привязывается, телекодировка не проходит. Диагбокс 7.855 Привет, у тебя файлы в норме. Смотри плату, может какой то элемент снёс при вскрытии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 ничего не снёс, у меня 2 эбу, второй без вскрытия пишу, снят с рабочей машины. Файлы в норме, но есть ещё внешняя еепром помимо внутренней в 1766 Всё подходит под этот сценарий, на других форумах тоже встречались такие же случаи https://carmasters.org/topic/29172-citroen-c5-после-просадки-акб-ошибка-р1613-не-проходит-телекодирование/?tab=comments#comment-397913 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Пробуйте другой версией софта кодировать. На крайний случай купить на машину доступ на неделю, и онлайн откодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Итак. Имеем 2 блока идентичных. Ни на одном не проходит телекодирование. BSI при этом кодируется. Может проблема крыться в bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 за неделю опробовано 4 эбу, куча дампов, в т.ч. платных, флеш, еепром проца и внешней еепром 95640 - всё без толку. Ошибка телекодирования. Сегодня еду к дилеру, вопрос следующий. Что должно быть записано в блок на момент приезда? Есть дамп 95640 типа под привязку, я так понимаю карта телекодирования находится в ней. Есть вирджин еепром, купленный на этом форуме(в нём есть сомнения, он был с другого блока с еепромом в 2 раза большего размера, сказали обрезать, прокатит...) Прошу завирджинить правильно еепром с первого поста Может кто располагает дампами 95640 именно с c5 1.6tdh? понимаю, в эту микруху редко лезут, но всё-таки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 В 06.08.2021 в 15:05, FeniX_1987 сказал: за неделю опробовано 4 эбу, куча дампов, в т.ч. платных, флеш, еепром проца и внешней еепром 95640 - всё без толку. Ошибка телекодирования. Сегодня еду к дилеру, вопрос следующий. Что должно быть записано в блок на момент приезда? Есть дамп 95640 типа под привязку, я так понимаю карта телекодирования находится в ней. Есть вирджин еепром, купленный на этом форуме(в нём есть сомнения, он был с другого блока с еепромом в 2 раза большего размера, сказали обрезать, прокатит...) Прошу завирджинить правильно еепром с первого поста Может кто располагает дампами 95640 именно с c5 1.6tdh? понимаю, в эту микруху редко лезут, но всё-таки... Что в результате, решили вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение FeniX_1987 91 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Canbus1 и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
