makedonskij123 16 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 История такая. Vediamo не видит SDonnect при нажатии update в Start Centr. Галочки ставил везде. Пробовал версии 5.005, 5.000, 5.003 на 2 ноутбуках с исправно работающим DAS/Xentry. Также пробовал версию 5.003 в 7 винде с программой SDConnectToolkit2130 ,коннект виден , но в ведиаме тоже ничего.(в настройках сетевого адаптера ничего не менял). Вопрос такой, нужно ли что-то конфигурировать после инсталляции Vediamo? Может нужно что-то прописать в ini-файлах?Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 У Коннекта должен быть соответствующий левел, на скок помню 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 У Коннекта должен быть соответствующий левел, на скок помню 9 Как это проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Обратись с этим вопросом к Уважаемому Ирониуму alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 а с лицензией вопрос решен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 а с лицензией вопрос решен? Нет, использую вариант с патчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pfkegbot 5 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Нет, использую вариант с патчем с каким патчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 цезарь как бы тоже настроить надо. галочки поставить под свой мульт.цезарь как бы тоже настроить надо. галочки поставить под свой мульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 цезарь как бы тоже настроить надо. галочки поставить под свой мульт. Где это сделать? в если старт центре, там где выбор Part E, итд итп, там уже пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Сегодня поставил 4.02.02 версию, зацепил коннект сразу. Блоки видит, security level -3 .Cbf файлы брал из папки DAS. Соединился с w230 , но все блоки только по к-линии. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cucu 0 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Vediamo 05.00.06 with KG.. just PM friends. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 История такая. Vediamo не видит SDonnect при нажатии update в Start Centr. Галочки ставил везде. Пробовал версии 5.005, 5.000, 5.003 на 2 ноутбуках с исправно работающим DAS/Xentry. Также пробовал версию 5.003 в 7 винде с программой SDConnectToolkit2130 ,коннект виден , но в ведиаме тоже ничего.(в настройках сетевого адаптера ничего не менял). Вопрос такой, нужно ли что-то конфигурировать после инсталляции Vediamo? Может нужно что-то прописать в ini-файлах? Заранее спасибо за помощь! была такая беда, бился и результат 0. потом добрые люди посоветовали все снести и сначала поставить 5.0.0 на англ. или нем. языках ( более свежие зависали на этапе окончания установки). сверху накактил 5.0.5 и все ок. лицензия на соединение мульта не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 4.2 версия мульт увидела. При попытке внести в вариантном кодировании изменения пишет diag server refused..И так же не хочет соединяться с блоками w204. В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
