Vovanov32 18 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Доброго дня форумчане. W208, 2.0 COMPRESSOR. 98г.в. Человек заморочился установкой сиденья пассажира с памятью. Изначально стояло простое механическое. Проводка вся подключена, Питание судя по схеме приходит. Как я понял. управление идет с кнопок на дверной блок, от туда по КАН на блок сидения. При нажатии никакой реакции. Моторчики на прямую рулят. Человек привез дверной блок 208 820 14 26 (R). Поставил, гола нет. Родной дверной стоит 208 820 04 26 (R).. Разницы ни в разъемах, ни в нутрянке не увидел. Ради эксперимента подкинул на правую сторону блок со стороны водителя. Итог, со стороны пассажира начало управляться сидение водителя. Интуитивно понимаю, что в блоке зашито какой стороной управлять. А скакой стороны стоит, по барабану. Вопрос, надо ли при установке в место штатки, чтото конфигурировать в авто? Или подскажите дельный совет, что копать? Да, если че доступ к WIS имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 34 минуты назад, Vovanov32 сказал: Доброго дня форумчане. W208, 2.0 COMPRESSOR. 98г.в. Человек заморочился установкой сиденья пассажира с памятью. Изначально стояло простое механическое. Проводка вся подключена, Питание судя по схеме приходит. Как я понял. управление идет с кнопок на дверной блок, от туда по КАН на блок сидения. При нажатии никакой реакции. Моторчики на прямую рулят. Человек привез дверной блок 208 820 14 26 (R). Поставил, гола нет. Родной дверной стоит 208 820 04 26 (R).. Разницы ни в разъемах, ни в нутрянке не увидел. Ради эксперимента подкинул на правую сторону блок со стороны водителя. Итог, со стороны пассажира начало управляться сидение водителя. Интуитивно понимаю, что в блоке зашито какой стороной управлять. А скакой стороны стоит, по барабану. Вопрос, надо ли при установке в место штатки, чтото конфигурировать в авто? Или подскажите дельный совет, что копать? Да, если че доступ к WIS имеется. В замке кодировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Надо сменить кодировку замка? Можете помочь найти кодировку? WDB2083351F023632. Или в какой группе искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 да в замке сидит комплектация машины добавь что управление сидениями присутствует... masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
