honda cr-v 2002 диагностика
скажите пожалуйста должен ли  диагностироваться  или быть виден на сканере  блок micu  онже бодик или в 2002 году он не должен показываться?
HDS его не видит . по факту ошибка в иммо - нет связи иммо с  micu .
Судя по схема  по схеме с мику он должен соеденяться через разъем с контакт 3 , но вот непонятка в хондовском мануале при тесте мультиплекса написано что этот разъем должен сидеть на земле   ... Как так то? Или я что-то не догоняю ?
C3 WHT Under all conditions Check for continuity to ground:
There should be continuity.
An open or short in the wire
Спасибо
