aurum 21 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Всем доброго времени суток. Машина долго стояла , пытались завести с ппрорсевшим АКБ и в итоге получили моргающий замочек на щитке. ИММО 33970-50J00 , ECU 33920-68JD Проанализировав найденные мной дампы в интернете я пришел к выводу что дамп в ЭБУ двигателя поврежден. Помогите с восстановлением дампа eeprom ECU. Считанное мной соответственно прилагаю. ECU_33920_68JD_93с56x8.BIN IMMO_33970_50J00_93LC66x8.BIN кое что изменил . посмотрите , двигаюсь в правильном ли направлении ? И еще . Если почистить еепромку и подать питание на ЭБУ , блок зальет в нее дефолтные данные ? Чтоб потом просто дописать синхру, или не прокатит такой маневр и только хуже сделаю? ECU_33920_68JD_93с56x8_попытка_синхронизировать.BIN Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Всем откликнувшимся спасибо. Добрые люди помогли. Машина заведена. Вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 9 минут назад, aurum сказал: Всем откликнувшимся спасибо. Добрые люди помогли. Машина заведена. Вопрос решен. каким способом решили вопрос? напишите если не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 13 часов назад, CERGEY121 сказал: каким способом решили вопрос? напишите если не сложно. Ключики из моего дампа иммо были перенесены в заведомо рабочую пару дампов иммо/эбу. В результате синхра есть , ключики те же . дампы ровные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Руками можно все поправить,или айпрогом автоматом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
