dgordgi 7 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 День добрый.подскажите.кто сталкивался.Digiprog 3 4.94 китай.при включении все нормально работает хорошо.но стоит его перезагрузить.точнее отключить питание и затем сразу включить его.появляется синий экран.Полежит минут 5 отключенный.затем включается и работает без проблем.И так всегда.Если полежал.то работает.перезагрузил-синий экран.Может знает кто в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 2 часа назад, dgordgi сказал: День добрый.подскажите.кто сталкивался.Digiprog 3 4.94 китай.при включении все нормально работает хорошо.но стоит его перезагрузить.точнее отключить питание и затем сразу включить его.появляется синий экран.Полежит минут 5 отключенный.затем включается и работает без проблем.И так всегда.Если полежал.то работает.перезагрузил-синий экран.Может знает кто в чем проблема? думаю что проблема в производителе... а не по обд2, питание тоже самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 8 минут назад, Kostik2008ru сказал: думаю что проблема в производителе... а не по обд питание тоже самое? При любом питании так происходит.Раньше все было хорошо.Я вот не помню.толи это началось после обновления.толь после установки FTDI.Обновлять побывал не помогает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
