Ennot 1 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 BitBox загрузчик продам. Цена модуля + ключ 12000 + 1500 = 13500. Продам за 11000 руб. Toyota Denso Gen1 CAN FID: 24, 26 Модуль для виртуального чтения и записи через CAN шину блоков управления Toyota Denso and Fujitsu Ten Gen1, устанавливаемых на бензиновых и дизельных автомобилях Toyota/Lexus/Scion/Hino. Toyota Denso NEC 76F00XX (FID: 24) Toyota Denso NEC TCM 76F00XX (FID: 26) - test Поддерживается работа с блоками управления Denso с CAN-шиной и работающих на базе процессоров NEC 76F0038, 76F0039, 76F0040, 76F0070 и 76F0085. Модуль позволяет: - Идентификацию версии ПО - Виртуальное чтение текущей или наиболее свежей версии прошивки* - Запись (как обновления, так и с понижением версии ПО) - Коррекция контрольных сумм и CVN - Восстановление (Recovery) из любого состояния** * - Выбор режима виртуального чтения осуществляется в разделе Settings. ** - Функция позволяет восстанавливать блоки программно поврежденные любым флешером при записи по CAN-шине или при обновлении при помощи Techstream. Не требует никакого дополнительного оборудования JTAG/NBD, и может быть произведено с помощью J2534 устройства по CAN-шине в бут-режиме. Это позволяет безболезненно восстановить блоки, включая LC200 4.5TD без сложного вскрытия для доступа к обратной стороне платы, а также блоки с отсутствующей площадкой для NBD/JTAG порта (например Camry V50, Highlander 3.5 U50 и т.п.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 784 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Могу предложить 7000 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
