Электрооборудование и иммо Лада Приора
Mirzhan
Нужна помощь с Ладой Приорой 2011 года ЛЮКС, автомобиль сгорел, долго искали электропроводку и электрооборудование. В итоге собрали из того, что нашли. осталась одна проблема, не работает блок управления стеклоподъемников, зеркала и ключ с кнопками (блок новый), перепаял флеш из старого блока (всё работает, но при этом все стеклоподъемники, зеркала и замки начинают жить своей жизнью (сами открываются и закрываются, испытал на 3-х новых блоках)).
Как подружить между собой блок стеклоподъемников, электропакет и эбу двигателя, если удалить иммо со всех блоков, как сделать, чтобы ключ и стеклоподъемники заработали)?
Надо делать ЭБУ новым и блок комфорта, купить или сделать семечку с обучающего ключа и все подружить. Но, стеклоподъёмники зеркала и замки жить от этого своей жизнью не могут, смотрите провода к блоку в водительской двери. Диагностику сделайте хотя бы opendiag
Блок кнопок, их около 9 видов.
Нужно дружить, Блок комфорта с кнопками на двери.либо все с одной машины
В 23.07.2021 в 11:07, MGS сказал:
Блок комфорта и блок кнопок дружить не надо, пара брелок + блок кнопок снимает со штангой сигнализации другой автомобиль)
11 часов назад, Mstylex сказал:
Имелось в виду. Что блоков кнопок много видов,и нужно точно такой же. С пультом понятно.может не тот блок ставит, вот и живет своей жизнью.в эбу нужно почистить еепром. Мастер ключем привязать пульт.Или брать комплект с одной машины.
Чистим епром в эбу, прописываешь новый обучающий ключ, и потом привязываться брелок.
