KolekGTI 4 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Здравствуйте. Есть проблема после замены bcm f150 2015 года. Bcm абсолютно новый, прописали ключи, стало включаться зажигания, прописал конфигурацию при помощи forscan. Но нет запуска. В bcm висит ошибка b10da. Вроде как не запрограммирован pats и нужен онлайн доступ. У местных дилеров проблемы с доступом к американским машинам. Кто сможет помочь удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 13 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Приветствую. В 21.07.2021 в 20:23, KolekGTI сказал: Здравствуйте. Есть проблема после замены bcm f150 2015 года. Bcm абсолютно новый, прописали ключи, стало включаться зажигания, прописал конфигурацию при помощи forscan. Но нет запуска. В bcm висит ошибка b10da. Вроде как не запрограммирован pats и нужен онлайн доступ. У местных дилеров проблемы с доступом к американским машинам. Кто сможет помочь удаленно? Приветствую. VCM'ом получилось решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
