Mercedes e211 климат задним пассажирам дует горячим
diagnost09
Всем привет! Не могу победить проблему mercedes e211 рестайл, четырёх зонный климат, включаешь на максималку холодный воздух, в течении 20 мин все хорошо, потом самопроизвольно идёт команда задним заслонкам переместить я в горячий режим, при этом на дисплее отображается холодный, в дате видно как самопроизвольно меняется заданное положение заслонок, и потом текущее, ошибок нет, все параметры соответствуют действительности, только вот датчики температуры в салоне те что в плафонах показывают спереди 70гр а сзади 96гр, бред какой-то. Заменён до меня клапан тот что за дворниками, датчик влажности, я эбу климата заменил тот что спереди, подскажите куда копать
Ещё изучив темя понял что датчики темп находятся один в плафоне второй с замком, сот тот что в плафоне на нем  темп не меняется, буду менять его
