Shomakhov 9 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Всем привет, приехала машинка не работал ils, выявил что плата сервоприводов сажала lin шину и был выбит драйвер сервоприводов, всё заменил после чего всё заработало, но потом чёрт дёрнул обновить блок hl после чего опять ils отрубился, пишет ошибки по всем сервоприводам хотя до обновления всё работало... Как я понял надо заново привязать блоки фар но у меня нету доступа к онлайн... При попытке войти в кодировки через xentry passthru 2020 считывается кодировки АМ и дальше ничего не происходит, висит на вкладке "подождите". Как можно ещё запустить фары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Online Если есть опыт,то ведьмой,но есть нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 9 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 10 часов назад, Олег ТМ сказал: Online Если есть опыт,то ведьмой,но есть нюансы. А что за нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramin666 3 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 11 часов назад, Shomakhov сказал: Всем привет, приехала машинка не работал ils, выявил что плата сервоприводов сажала lin шину и был выбит драйвер сервоприводов, всё заменил после чего всё заработало, но потом чёрт дёрнул обновить блок hl после чего опять ils отрубился, пишет ошибки по всем сервоприводам хотя до обновления всё работало... Как я понял надо заново привязать блоки фар но у меня нету доступа к онлайн... При попытке войти в кодировки через xentry passthru 2020 считывается кодировки АМ и дальше ничего не происходит, висит на вкладке "подождите". Как можно ещё запустить фары? Здравствуйте, я тоже столкнулся с такой же проблемой. Дело не в кодировании. Это в сервомеханизме. Точнее, на шестерне. Если сервомеханизм работает правильно, ошибок не произойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 9 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 31 минуту назад, ramin666 сказал: Здравствуйте, я тоже столкнулся с такой же проблемой. Дело не в кодировании. Это в сервомеханизме. Точнее, на шестерне. Если сервомеханизм работает правильно, ошибок не произойдет. Сервомоторы поменяны, до обновления всё работало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramin666 3 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 59 минут назад, Shomakhov сказал: Сервомоторы поменяны, до обновления всё работало) Чем обновляли? ДАС или Ведиамо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 9 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 55 минут назад, ramin666 сказал: Чем обновляли? ДАС или Ведиамо Ланчем онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramin666 3 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 23 минуты назад, Shomakhov сказал: Ланчем онлайн Вы обновили неправильный файл? Если бы вы делали обновление с помощью DAS, то никогда не ошиблись бы. Если у вас есть DAS, сдайте его в эксплуатацию. Если нет, файл CFF с Vediamo (правильный), последний вариант - подключиться к сети DAS (онлайн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 9 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 20 минут назад, ramin666 сказал: Вы обновили неправильный файл? Если бы вы делали обновление с помощью DAS, то никогда не ошиблись бы. Если у вас есть DAS, сдайте его в эксплуатацию. Если нет, файл CFF с Vediamo (правильный), последний вариант - подключиться к сети DAS (онлайн) Не факт что файл неправильный, через das разве 204 рестайл делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramin666 3 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 2 минуты назад, Shomakhov сказал: Не факт что файл неправильный, через das разве 204 рестайл делается? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 9 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 2 минуты назад, ramin666 сказал: да Понял, попробую через него ещё раз обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
