Проблема с фарами w204 рестайл
Всем привет, приехала машинка не работал ils, выявил что плата сервоприводов сажала lin шину и был выбит драйвер сервоприводов, всё заменил после чего всё заработало, но потом чёрт дёрнул обновить блок hl после чего опять ils отрубился, пишет ошибки по всем сервоприводам хотя до обновления всё работало... Как я понял надо заново привязать блоки фар но у меня нету доступа к онлайн... При попытке войти в кодировки через xentry passthru 2020 считывается кодировки АМ и дальше ничего не происходит, висит на вкладке "подождите". Как можно ещё запустить фары?
10 часов назад, Олег ТМ сказал:
Online
Если есть опыт,то ведьмой,но есть нюансы.
А что за нюансы?
11 часов назад, Shomakhov сказал:
Здравствуйте,
я тоже столкнулся с такой же проблемой. Дело не в кодировании. Это в сервомеханизме. Точнее, на шестерне. Если сервомеханизм работает правильно, ошибок не произойдет.
31 минуту назад, ramin666 сказал:
Здравствуйте,
Сервомоторы поменяны, до обновления всё работало)
59 минут назад, Shomakhov сказал:
Чем обновляли? ДАС или Ведиамо
23 минуты назад, Shomakhov сказал:
Ланчем онлайн
Вы обновили неправильный файл? Если бы вы делали обновление с помощью DAS, то никогда не ошиблись бы. Если у вас есть DAS, сдайте его в эксплуатацию. Если нет, файл CFF с Vediamo (правильный), последний вариант - подключиться к сети DAS (онлайн)
20 минут назад, ramin666 сказал:
Не факт что файл неправильный, через das разве 204 рестайл делается?
2 минуты назад, Shomakhov сказал:
да
