filterpluse 39 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Помогите кто в теме , машина 2008г, проблема не новая но столкнулся я с ней впервые, вообщем ошибки 4А07-сообщение от гены отсуцтвуют, 4А10-нарушена связь, 4В37-дат. состояния масла, 4А27-Датчик IBS,, все ошибки по шине BSD , при отключении датчика масла остаётся ошибка только по датчику масла, остальные не появляются, смотрел осциллографом на шину при отключенном датчике масла П-образный сигнал, только подключаешь датчик, шина просаживается и сыпятся ошибки. есть ошибки по 3-м свечам накала и вихревым заслонкам. Ошибки вылезают после старта двигателя. Вообщем привезли новый датчик но не ори. , а Metzger Германия, проблема что на старом что на новом, теперь не пойму как определится датчик такой или так может блок чудить. В ЕБУ - Гена, датчик давл. масла и датч батареи приходят на микруху Bosch 30619 , на 14пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 34 минуты назад, filterpluse сказал: Помогите кто в теме , машина 2008г, проблема не новая но столкнулся я с ней впервые, вообщем ошибки 4А07-сообщение от гены отсуцтвуют, 4А10-нарушена связь, 4В37-дат. состояния масла, 4А27-Датчик IBS,, все ошибки по шине BSD , при отключении датчика масла остаётся ошибка только по датчику масла, остальные не появляются, смотрел осциллографом на шину при отключенном датчике масла П-образный сигнал, только подключаешь датчик, шина просаживается и сыпятся ошибки. есть ошибки по 3-м свечам накала и вихревым заслонкам. Ошибки вылезают после старта двигателя. Вообщем привезли новый датчик но не ори. , а Metzger Германия, проблема что на старом что на новом, теперь не пойму как определится датчик такой или так может блок чудить. В ЕБУ - Гена, датчик давл. масла и датч батареи приходят на микруху Bosch 30619 , на 14пин. Сами же говорите шина ложится после подключения датчика масла... Ставьте заведомо рабочий и вопросы отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Мне просто интересно ебу так может себя вести? Так как после установки нового сигнал такой же как на старом. Заведомо рабочий только на рабочей тачке, оригинал 200$ по-моему так сказали , а это 80$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 А бу с разборки датчик за 1500-2000 грн в Днепре не в моде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 4 минуты назад, vertol сказал: А бу с разборки датчик за 1500-2000 грн в Днепре не в моде? В моде то в моде, вот только это Б.У тоже кот в мешке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 А если и с Б.У будет тоже самое? Блоку каюк? Вскрыл старый внутри идеальный в силикончике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
