Ошибка при подключение CDP+
dimik796
Добрый день! Уважаемые гуру, помогите решить проблему! Есть два прибора (одноплатник и двухплатник), оба работают, проверено на других ноутах. При подключении к своему, ловлю ошибку и ноут выпадает в синий экран с ошибкой. Пробовал на него ставить и семерку и десятку, везде одна и та же история. Если очищать отсоединенные устройства перед подключением к ноуту то установка драйвера может пройти без ошибки (но шансов на корректную установку примерно 1 из 30) и все заработает, до следующей перезагрузки и затем история повторяется. УСБ порты на ноуте рабочие, тоже проверено, часто подключаю к ним опенпорт 2.0. Заранее благодарен за помощь!
Добавлю еще для ясности картины.Если после загрузки компа, зайти в C / Windows/System32/drivers и удалить файл ftdibus.sys , а затем подключить прибор к усб, затем зайти в диспетчер устройств, то там будет наш прибор , но без драйвера. Удаляем его, ставим галочку на удалить все программы драйверов для этого устройства. Не отключаем прибор. Затем обновляем конфигурацию оборудования, появляется наш прибор. На нем обновить драйвер и указываем путь к папке с драйвером. Драйвер встал и прога работает. Подскажите что поправить чтобы не заниматься этим постоянно?
