CX-5. 2014. 2.5SkyAktive. Самопроизвольное включение рециркуляции
Wlad_
После перезаправки системы кондиционирования, наблюдаю самопроизвольное включение системы рециркуляции.
Вне зависимости от режима кондиционирования (в ноги, на лобовое и т.д ), вне зависимости от режима "AUTO" самопроизвольно переключается в Рециркуляцию.
Если переключить в режим Снаружи через минуту снова перекелючается в режим Рециркуляции.
Что за прикол, понять не могу. До этого 6 лет ездил такого не было. Ошибок нет.
Авто мое личное.
  В 02.07.2021 в 05:00, Wlad_ сказал:
Авто мое личное.
Показать
Попробуйте отключить датчик качества воздуха, это как предположение
Вроде только он отвечает за это
Я не уверен в его наличии.
Если бы он был, то такая же фигня была бы и раньше
ну как бы кондер должен работать с заборов внутри. на многих климатах наблюдал вкл. рециркуляции при включении кондея
Да, это должно быть так. Но когда включаешь кондей он работает извне, а потом начинает переключаться вовнутрь. По логике лолжно быть наоборот, так и было до этого.
Проблема решена. Подключился диагностикой и поехал кататься. Увидел рост давления за 30атм. И сразу включение рециркуляции.
При перезаправке слилось 670 г фреона, норма 500г.
  • Wlad_ закрыл тема
