w221 2008 год 5.5 ошибка 0234
А продувка катов как себя чувствует?
Была подобная проблема когда клапана каналов продувки открывались а пылесос не включался
пылесос еще как включается, на счет клапанов я тоже думаю завтра их проверить тоже надо будет
Весьма правдоподобная причина троения, и кстати проя вляется только когда машина стояла более 8 часов и на улице ниже 0.
Проверьте Star Diag включение Air pump M33
Заодно каналы проверь на наличие забитости
Поподробней о них можно? Вы встречались когда подобная проблема в них была?
за 2014 год заменено 87 коллекторов на 273 моторах
154 коллектора на 272 моторе
И это только на моем сервисе в симферополе
вроде проблема решилась, машину сдали посмотрим клиент на днях заедет расскажет прошло или нет, а дело оказалось в элементарном в контакте на одной из форсунок
этого
 дроссельная заслонкa
что?
  • 1 месяц спустя...
отписываюсь, проблему решили, оказалось все таки дело в форсунках, еще раз сняли они оказывается подзакусывали, видимо временами и в зависимости от температуры, все время были всякие из за этого совпадение и путаница, взяли комплект новых форсунок не дешево обошлось но зато проблема решилась полностью, говорят это болезнь у данной модели автомобиля.
проблемы с форсами были на 2006г. в 2008г этих проблем не было. как понять "подзакусывали"? можно как то технически отписать? эбу четко следит за цепью и токами и напишет по этому поводу.
когда еще раз поставили на стенд, не все сразу открывались, делаешь тест одна может открыться через секунду, выглядит как сначала игла закушена, и еще когда сняли форсунки с нагретого мотора и сразу их поставили на стенд они все по разному набирали уровень, постояли ночь утром тест еще раз сделали все более ровно заработали. машина уже долгое время ездит, хозяин недавно заезжал говорит что после как заменили форсунки больше вообще никакого троения ни на холодную ни на горячую не наблюдал.
Наверно уже не актуально,но какие значения по адаптациям?
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
Возьму на вооружение.
