liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Привет всем, кто сталкивался с проблемой имеем мерс w221 5.5 2008 года троит на холодную выходят ошибки 0234 и 0230, до этого была дроссельная заслонка сильно грязная и были подсосы воздуха все это устранили стало намного лучше. свечи новые форсунки проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 что конкретно пишется в ошибках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ошибки по лямбдам,или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ошибки по лямбдам,или нет? xentry пишет лямбда зонд банка 1,2 зафиксировано негерметичность впускной системы, до этого жалоба была на сам лямбда зонд его заменили ошибка ушла, впускную систему проверили на подсосы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 дымогенератором проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 дымогенератором проверь проверили,все ровно, проблема эта только зимой летом все отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Дтож что пишет? xentry офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Дтож что пишет? xentry офф? Дтож показывает норму, xentry офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 понятно но если оф она должен показать как, что лечит по код ошибкам.. думаю что есть у вас доступ? liveuser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 понятно но если оф она должен показать как, что лечит по код ошибкам.. думаю что есть у вас доступ? да доступ есть, говорит проверить лямбда зонды, что они не корректно работают, их уже заменили, проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 замена не все решает, дата стрим что говорит по лямду? liveuser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 замена не все решает, дата стрим что говорит по лямду? температура ниже нормы на прогретую лямбда зонта, должно быть 400 показывает 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Попробуйте поискать причину троения, без сканераЗаводим, снимаем разЪем с первой катушки -- обороты упали? Если да, то вставляем разъем, глушим и заводим снова (на этом мерсе комп отрубит форсунку или катушку которая ему не подходит в течении 5-7 секунд)И так по всем цилиндрам, ищем тот при снятии катушки на котором нет реакции понижения оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Попробуйте поискать причину троения, без сканера Заводим, снимаем разЪем с первой катушки -- обороты упали? Если да, то вставляем разъем, глушим и заводим снова (на этом мерсе комп отрубит форсунку или катушку которая ему не подходит в течении 5-7 секунд) И так по всем цилиндрам, ищем тот при снятии катушки на котором нет реакции понижения оборотов. по xentry показывает по всем цилиндрам мелкий перебой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 если мелкий перебой замени свеч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Дырка в коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 по xentry показывает по всем цилиндрам мелкий перебой Не надо по xentry, она так и должна показывать когда катушка шьет, возможно по внутренности свечной насадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Парни с лямдами вы не в то болото лезете С момента выпуска этого металлолома не поменял ниодной лямбды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 если мелкий перебой замени свеч?свечи заменили, форсунки проверили на стендеПарни с лямдами вы не в то болото лезетеС момента выпуска этого металлолома не поменял ниодной лямбдыпосле как заменили лямбы ошибки по ним ушли, расход упалДырка в коллектореесли дырка в коллекторе, как тогда она на горячую не троит?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Парни с лямдами вы не в то болото лезетеС момента выпуска этого металлолома не поменял ниодной лямбдыС лямбдой тоже бы не стал заморачиваться, проблема скорее всего в другом.Автор вопроса liveuser из Almaty, по его мнению проблема возникает зимой ( пост #6), т.е. на пороге температур +10 -- -10СЕщё как вариант, на впускном все трубки одеты и герметичны?, как следствие обедненная смесь которая компенсируется моторником, лишь для того чтоб доехать до сервиса.Все таки проверь как я предлагал, делов на пять минут (если получится добраться до разЪемов форсунок и отключать их, то будет правильнее) liveuser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 С лямбдой тоже бы не стал заморачиваться, проблема скорее всего в другом. Автор вопроса liveuser из Almaty, по его мнению проблема возникает зимой ( пост #6), т.е. на пороге температур +10 -- -10С Ещё как вариант, на впускном все трубки одеты и герметичны?, как следствие обедненная смесь которая компенсируется моторником, лишь для того чтоб доехать до сервиса. Все таки проверь как я предлагал, делов на пять минут (если получится добраться до разЪемов форсунок и отключать их, то будет правильнее) завтра проверю, как раз клиент машину оставил, просто у нас щас потеплело может и не начать троить ) трубки все уже несколько раз проверили где были подсосы все устранены, особенно где сам дроссель резинки высохли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 А вихревые заслонки чё уже отменили в коллекторах ?Или не ломаются они уже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 завтра проверю, как раз клиент машину оставил, просто у нас щас потеплело может и не начать троить ) трубки все уже несколько раз проверили где были подсосы все устранены, особенно где сам дроссель резинки высохли. Вот и я про это, троение происходит на перепаде температур, с плюса на минус, и машина уверен на все 100%, что живет на улице. У меня в боксе есть два W221, попробую воспроизвести завтра также, Вашу ситуацию с лябдой (выкрутить и посмотреть реакцию моторника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 А вихревые заслонки чё уже отменили в коллекторах ?Или не ломаются они уже ?Поподробней о них можно? Вы встречались когда подобная проблема в них была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 А продувка катов как себя чувствует?Была подобная проблема когда клапана каналов продувки открывались а пылесос не включался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
