OMA 44 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 кто сталкиваля с установкой круиза установили подрулевой с на w204 2007 г. 2,2 cdi vediamo в esp активировали темпомат где нужно еще активировать чтоб адекватно работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 4 часа назад, OMA сказал: кто сталкиваля с установкой круиза установили подрулевой с на w204 2007 г. 2,2 cdi vediamo в esp активировали темпомат где нужно еще активировать чтоб адекватно работал В замке скорее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 В эбу двигателя смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 в эбу двигателя и замке смотрели. ни чего связанного с темпоматом не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 А в ZGW ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 в esp в ошибках сообшение "7247 - неисправность -следствие" в zgw ведьма не заходит как ведьмой зайти в zgw? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Вы ошибки чем читаете. Пока горят лампы есп, круиз работать не будет. До кодирования ошибки были? Блок мрм видит положение ручки круиза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 6 минут назад, dusichek2012 сказал: Вы ошибки чем читаете. Пока горят лампы есп, круиз работать не будет. До кодирования ошибки были? Блок мрм видит положение ручки круиза? ошибки читаю старом. (ксентри). лампы есп не горят. блок мрм видит переключатль. в блоке zgw включил темпомат. все авно не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 14 минут назад, dusichek2012 сказал: . До кодирования ошибки были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 CGW,ESP,Приборка. Но не все блоки есп поддерживают круиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 ошибка в блоке есп считаная ведьмой блок есп не подходит? нужна прошивка блока или замена его? 31 минуту назад, Mazahacka92 сказал: CGW,ESP,Приборка. Но не все блоки есп поддерживают круиз. везде включил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 3 минуты назад, OMA сказал: вот Увы, железно не поддерживает. Нужен блок посвежее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 и прошивка тоже не спасёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Даже если получится прошить другим софтом, все равно останутся ошибки по отсутствующим в блоке датчикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 я понял ща нырну в закрома где то с вито 639 валялось приблизительно таких годов нет не такой он бош а на 204 надо тэвек 9 минут назад, Mazahacka92 сказал: Даже если получится прошить другим софтом, все равно останутся ошибки по отсутствующим в блоке датчикам. а с какими цифрами надо подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Например 2045455ххх Такой точно подходит 2045455432 OMA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
