Filxomor 110 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Привет всем!нужно заменить приборку на С-макс 2004 года Visteonвидимо там стоит моторола вопрос поможет ли просто перепаять моторолу??? если нет то какие варианты??заранее болагодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 вопрос поможет ли просто перепаять моторолу??? Можно, но не нужно. Гораздо проще перелить дамп. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Можно, но не нужно. Гораздо проще перелить дамп. UPA сделает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 UPA сделает?Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Да не будет схемы подключения для внутрисхемки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Там стандартный BDM разъем. Под руками сейчас нет, но в сети навалом. Даже в NYO должна быть картинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 шесть дырочек. смотришь, где корпус и от него пляшешь. extvpp не надо.платы бывают двух типов - проц со стороны стрел или со стороны основного разъема. Но сути не меняет Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Упа как и на Фокусе.Подключение. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 А не будет ниукого схемы подключения на столе??чтоб проверить правильность перезаливки дампа у себя в архиве что-то немогу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 6 минус32 плюспробег покажет Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Перелил дамп а он показывает в миляхи температуру по фаренгейту 127785миляа на родном и на донорском показывал в км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 возможно там настройки в озу лежат ))),у меня такая фигня на крайслере была,с кнопок включили как было,а вообще дампы б сравнить,донора с ориг. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 возможно там настройки в озу лежат ))),у меня такая фигня на крайслере была,с кнопок включили как было,а вообще дампы б сравнить,донора с ориг. на родном пробег около 205т а на доноре гдето 254тDesktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 флеши одинаковы в панелях? Аппаратно панели одинаковы? 3м5т и 4м5т - разные. мили - км признак в еепроме лежать должен.ффффффтак и есть, это разные панели - нельзя так просто ееп переливать. работать не должно.ориг 3м5т4u7t донор ее только вместо 4м5т поставить можно.Выходы -взять 3м5т панель.или идсом привязать любую.или попросить людей перенести данные по иммо с одной - в другую ( я не делал, проще идсом воткнуть Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Да панели разные как Вы писалиНо моторолы одинаковые оба 1K78XМожет кто перенести данные иммо и пробега? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
