Ford Expedition 2018 кодировка
Sims000
Заменил на нем переднюю оптику. Стояли обычные галогеновые фары. Установил оригинальные лед. Вопрос в кодировках. 3 дня не могу разобраться. Сейчас на заведенном моторе моргает ближний и дальний. Просто на зажигании норм. Подозреваю что все это связано с дхо. Кто сможет, можно не бесплатно, помочь с кодировками? Форскан есть, расширенный.
Как отключить контроль ламп ближнего и дальнего света? Может кто подскажет?
С поворотниками разобрался
Напиши VIN. Как понимаю, поменял только фары, проводку не трогал. Выложи конфигурацию скриншотом.
вин , потом есть ли вин номер от авто откуда эти фары , чтоб асбилт глянуть, и по схеме проводки (одинакова ли). В ВСMii надо глянуть , и опять таки контроль может сидеть в директ кофиге , тогда надо поупираться чтоб форсканом подменить.
1FMJU2AT8JEA24513
Огромная просьба, если есть у кого схемы передней оптики от галогена и LED, поделитесь плз.
Проводка и разъемы естественно разные, фишки заменил по аналогии с F150. В BCM ходовые не прокидывал пока, т.к. подозреваю что распин бцм будет отличаться от f150.
конфиг прицепил.
вот это менял, все равно мерцание не проходит
726-24-01 xxxx xxFF xFxx
726-26-02 xxxx xxx0 xxxx      в поворотники диоды
726-27-01 x0xx xxxx xxxx      выход из строя передней лампы
726-29-01 xxxx xxxx x0xx       Vrms Target Sel
726-45-01 xxxx 7Fxx хххх      разрешить все варианты ДХО = 7F
726-50-01 08хх
скрины сейчас с телефона накидаю)
1234.abt
ВОТ СКРИНЫ
Ещё раз спасибо. Завтра займусь плотником. А по настройкам конфига можно будет к тебе обратиться?
