Sims000 90 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Ford Expedition 2018 Заменил на нем переднюю оптику. Стояли обычные галогеновые фары. Установил оригинальные лед. Вопрос в кодировках. 3 дня не могу разобраться. Сейчас на заведенном моторе моргает ближний и дальний. Просто на зажигании норм. Подозреваю что все это связано с дхо. Кто сможет, можно не бесплатно, помочь с кодировками? Форскан есть, расширенный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Как отключить контроль ламп ближнего и дальнего света? Может кто подскажет? С поворотниками разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Напиши VIN. Как понимаю, поменял только фары, проводку не трогал. Выложи конфигурацию скриншотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 вин , потом есть ли вин номер от авто откуда эти фары , чтоб асбилт глянуть, и по схеме проводки (одинакова ли). В ВСMii надо глянуть , и опять таки контроль может сидеть в директ кофиге , тогда надо поупираться чтоб форсканом подменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1FMJU2AT8JEA24513 Огромная просьба, если есть у кого схемы передней оптики от галогена и LED, поделитесь плз. Проводка и разъемы естественно разные, фишки заменил по аналогии с F150. В BCM ходовые не прокидывал пока, т.к. подозреваю что распин бцм будет отличаться от f150. конфиг прицепил. вот это менял, все равно мерцание не проходит 726-24-01 xxxx xxFF xFxx 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx в поворотники диоды 726-27-01 x0xx xxxx xxxx выход из строя передней лампы 726-29-01 xxxx xxxx x0xx Vrms Target Sel 726-45-01 xxxx 7Fxx хххх разрешить все варианты ДХО = 7F 726-50-01 08хх скрины сейчас с телефона накидаю) 1234.abt ВОТ СКРИНЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Есть у кого нибудь доступ к электросхемам на этот авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 sasha и Sims000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Если можно ещё поворотники галогеновые. Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Sims000 и sasha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Ещё раз спасибо. Завтра займусь плотником. А по настройкам конфига можно будет к тебе обратиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Будут трудности пиши, попробую помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Спасибо. Обязательно напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Все собрал по мануалу, осталось закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Проще будет найти человека с UCDS чем Форсканом ковырять асбуилд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
