Mazahacka92 272 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Спринтер 15г, приехал на дооснащение круизом и тахо, круиз закодировал - работает, тахо в замке и в приборке сделал в итоге, суточный пробег и дату тянет с тахо а основной пробег без зажигания показывает старый а при включения зажигания прочерки подскажите что делаю не так или в тахо еще чтото поправят при тарировке и будет ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 39 минут назад, Mazahacka92 сказал: суточный пробег и дату тянет с тахо а основной пробег без зажигания показывает старый а при включения зажигания прочерки пробег разный тахо -приборка подганяй Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 1 минуту назад, Patuk сказал: пробег разный тахо -приборка Была мысль такая, значит сначала на тарировку чтоб поправили в тахо, не хочется в авто трогать. Изначально думал что после кодирования должен потянуть с тахо в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 мы не ищем легких путей....и покой нам только снится пускай тарируют...нах тебе тачку править...медаль не дадут 100% Mazahacka92 и masterVito 4.0 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Вчера делал. Либо таъо править на тахосервисе, либо действительно приборку. Я делал приборку на столе замок по обд cgdi машина моего друга, ездит зарубеж, говорит, если будет несходняк, транспортники могут вздрючить. А так хозяина спросите, что делать. Если платит , то в бой. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 На сколько помню +/- 500 км розбежности в пробеге допускается.Если больше то - - - - -. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Возможно, у меня 632 было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
