Всем доброго времени суток. Помогите с подключением данного блока.  Если конектить по схеме пинов PCMflash  на лабораторнике срабатывае защита как КЗ.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, пожалуйста, эбу toyota crown GRS203 89661-30G10 (плата 275036-3410) на столе отлом pcm 35 модуль прочитает/прошьет?
Оба варианта подключения не выводят блок на идентификацию (сопротивление паять не пробовал).
  • 3 недели спустя...
8 минут назад, ZLaman сказал:
Увы но не подходит. Распин не совпадает, как и количество пинов
12 часов назад, Dok сказал:
89661-26830
Так понимаю это Hilux? Несколько комплектаций : без турбо, турбо + сажа, турбо без сажи........у вас какая?
1 час назад, Dok сказал:
Hiace SBV 2KDFTV 95-11 PinOut.pdf
Hiace SBV 2KDFTV 95-11 EWD.pdf
1 час назад, ZLaman сказал:
Hiace SBV 2KDFTV 95-11 PinOut.pdf 210.31 kB · 0 загрузок
Hiace SBV 2KDFTV 95-11 EWD.pdf 501.08 kB · 0 загрузок
это Hiace 2002г . Последние подошли, спс.
