jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 принесли замок 210 545 02 08 защелку и ключ на моте . Подскажите подключку , видел на сайте но как нужно не могу найти . Айпрогом прочитал статус ключа PS подключку нашел , кто может подсказать что вычитал айпрог ? Почему жизнь не показывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Вот подклиучение Key Master, jeny и shneider 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Он неки читает хорошо jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 кто аипрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 не магу сказати не знаиу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Ключи на неке имел ввиду. Кстати бывает что ключ на моте вроде жив,счетчик и тд,но не принимает замок,так что генерируй ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Дас не видит замок , попробую бош ктс подкинуть , если защелка мертвая замок выйдет на связь ? Когда подношу ключ ток потребления на пять секунд увеличивается , потом возвращается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Так на столе все гуд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 На столе замок не выходит на диагностику . Если защелка мертвая замок будет выходить на диагностику ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Легче стенд на скоряк собрать и проверить Накачка есть?Радиоканал работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 11 минут назад, jeny сказал: На столе замок не выходит на диагностику . Если защелка мертвая замок будет выходить на диагностику ? канешно будет выходити на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Замок сидит на первой ноге obd колодки , вышел на связь . Не пойму как войти в замок Разобрался с диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 эти авто диагностику делается чериз пин 38 ане чериз обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
