michbil 2 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Приветствую. Honda Accord Hybrid 2018, клиент на машине заменил рулевую рейку после ДТП. После этого странная проблема, рейка не работает до того как заведется ДВС. Рейка б/у видимо с бензиновой версии. Какие есть варианты перешить ее на гибридный вариант. Установил Honda EPS tool, но она в упор не видит мой J2534 AVDI. Ткните ссылочкой как подружить их? И сможет ли Honda EPS tool перешить б/у рейку вообще? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleted_989 25 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 2 часа назад, michbil сказал: Приветствую. Honda Accord Hybrid 2018, клиент на машине заменил рулевую рейку после ДТП. После этого странная проблема, рейка не работает до того как заведется ДВС. Рейка б/у видимо с бензиновой версии. Какие есть варианты перешить ее на гибридный вариант. Установил Honda EPS tool, но она в упор не видит мой J2534 AVDI. Ткните ссылочкой как подружить их? И сможет ли Honda EPS tool перешить б/у рейку вообще? Спасибо. он мангуста вроде хочет. да и врятли перепрошьет . он проверяет что стоит. только если прошивку+базу править. такое в целом возможно, но сложно. скорее слить образ аля чип тюн и залить как вариант подкинуть в обычный реврайт прошивки и подправить базу, но опять же он захочет проверить пред. прошивку + не факт что вообще есть обнова официальная под него. надо глянуть бд, но лень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 HDS если поставить и посмотреть "кодинг" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michbil 2 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Всем спасибо за ответы, проблему решил более тривиально, переставил мотор с электроникой от оригинальной рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
