Сергей Колузанов 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Всем Пивет! Столкнулся с такой проблемой Равон Р3 2015г эбу Делфи МТ60,автомобиль перестал временами запускатся,постоит запускается и ездиет без проблем месяц,ошибка Р1649 неверный код иммо,ситуация стала происходить чаще и чаще,незапускаетя может день простоять вечером запустится и опять ездить,иммо удалили но машина незаводится ошибок нет,иммо прописали назад,проблема в чем то другом,грешили на воду в блоке разобрали он чистый,сухой окислов нет,сейчас авто живет своей жизнью хочет заводится нехочет незаводится,нет управления на реле бензонасоса,нет искры,главное реле включается,датчик коленвала рабочий эбу видит обороты коленвала,если принудительно реле насоса запускается,проводку просмотрели,посему так происходит не понятно,может кто то сталкивался с подобным или наведет на путь истинный буду благодарен спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 86 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 осталось, хотя бы, накачку проверить в момент незапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Колузанов 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 5 минут назад, Sims000 сказал: осталось, хотя бы, накачку проверить в момент незапуска Накачку проверял на антене иммо накачка есть,напомню что даже на удоленном иммо машина незаводилась ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Колузанов 0 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Проблема решилась заменой ЭБУ ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
