andr238 0 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Автомобиль Rover 75, 1.8L автомат, 2000 года, immo - ews3 (0d46J), моторный - mems/мотор заводится и глохнет, похоже на синхру. Сломалась при попытке запуска на слабом аккуме/, . Ищу дружественную пару прошивок - ews и епром моторного для моего варианта. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Какой номер ЭБУ двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Лампа иммо гаснет после включения зажигания? Диагностикой смотрели, номер ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 всё гаснет ключ опознан ,разрешение на запуск есть,номер блока на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Лампа иммо гаснет после включения зажигания? Диагностикой смотрели, номер ошибки? ошибок тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Попробуй дампы из этой темы http://carmasters.org/topic/305-rover-75200018/ Правда там механика, а у тебя автомат, но может заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Попробуй дампы из этой темы http://carmasters.org/topic/305-rover-75200018/ Правда там механика, а у тебя автомат, но может заработает. Зачем человека туда посылать- скачать он все равно не сможет...?! "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Я думаю, что если он попросит в личку у автора темы - тот не откажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Подожди. если ошибок нет и есть разрешение на запуск, то может дело не в синхре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Подожди. если ошибок нет и есть разрешение на запуск, то может дело не в синхре?вычитали еепром там херня,надо рабочуюПодожди. если ошибок нет и есть разрешение на запуск, то может дело не в синхдампы из темы иммо офф не помогли,теперь каждый раз заводится и глохнет,а раньше только 1 раз,и нужна была пауза между пусками.вообщем нужны пара рабочая иммо и моторника...Иммо офф тут не прокатывает,только дружественные дампы и чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Если есть разрешение на запуск, тогда зачем лезть в дамы? Смотрите топливную систему, давление, форсунки... При заводке схватывает сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Если есть разрешение на запуск, тогда зачем лезть в дамы? Смотрите топливную систему, давление, форсунки... При заводке схватывает сразу? потомучто рубит впрыск.сразу схватывает .впрыск .30ms рубит через 1 сек на 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 неродная сигналка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Тут поможет либо тестбук(10 минут работы) либо рабочая пара и делать чип. Напиши мыло свое а то тебе куда пары скидывать будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 может кто кинет рабочую пару [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 неродная сигналка есть? уже нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 и в чем же была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 и в чем же была проблема? пока не решена проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Какая епромина в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Какая епромина в моторном? 93c66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 ПробуйRover75good.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Аналогичную проблему после замены мотора ECU и EWS решил с PASOFT1.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Аналогичную проблему после замены мотора ECU и EWS решил с PASOFT1.4. не поможет так как мемс3 там стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr238 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 там точно синхра слетела,ровер шнурок показал что ews и мемс нет синхры.попробовал дампы евс и моторника еепром не прокатило,что флэш тоже надо писать из комплекта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Дампы выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
