remontnik 51 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Добрый день всем приехала Volvo xc90 2006 с желанием потушить значок аирбег , посмотрел ошибки - присутствует srs -0115 , srs-0224 , и куча ошибок по преднатяжителям Достал блок srs , видно внутрисхемно уже подпаивались ... похоже что глюк софтовый с ошибкой srs 0115 ( внутренняя неисправность эбу) далее с помощью Сергей volvo и Volvo car m1 получил листы комплектации по vin - по ним установили , что номер блока и данные софта ( двух флешей в нем ) - родные ( до этого смотрел по номеру запчасти - оказывется у volvo не все запчасти номер в номер ! - блока 30737501 в проге запчастей нет , но есть по vin и номеру шасси клиента блок 30782386 поэтому стали делать запрос на завод и в итоге ... p30737501=30782386 ) иденты эбу SRS : p30737501 / 0 285 001 654 внутри cr16mct9 ... считывал омегой дамп в id почему то стоит cr16mcs9... дампик прилагаю + скрины ошибок и расширенной идентификации софта ... + pdf файлик комплектации на всякий случай ... как лучше сделать ? исправить этот дамп ... если это возможно ... ? или например купить на кардампе нормальный , с такими-же ID, но от другого авто , далее удаленно ребята от дилера volvo привяжут 'эбу к машине ? ps Vidа - ошибки не трет , подозреваю что вина в этом srs 0115 , пробовал делать через vida также сброс креш данных , ничего не меняется ... vin_report_YV1CZ595761274331.pdf shitann eeprom srs cr16 xc90 2006 id p30737501 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 кальк пишет,что краш сидит 0 285 001 654.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: кальк пишет,что краш сидит кальк от Паши Rio ? он не взялся ... исправить дампик... говорит конфигурация если прибита то с крашем или нет работать не будет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 вроде почистил,на сколько правильно не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adios15 20 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Чем закончилось? В руках аналогичный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Как победили данную проблему ? Тоже тему создал , молчат все пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
