igoran1982 13 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Вечер добрый всем. Нужен совет. Проблема такая имеется мазда 3 кузов BL двигатель 2 литра. периодически отваливается связь с АКПП. во всех блоках (PCM. ABS. BCM и т.д. ) весит ошибка U0101 – потеря связи с TCM (модулем управления трансмиссией) грешили на проводку до этого ее прозвонили она была целая но думали где-то переломана и во время движения теряется связь машина начинается пинается коробка встает в аварийный режим. в связи с этим заменили подкапотную косу которая соединяет блок акпп и моторник но проблема осталаст. проверил косу на всякий случай она целая. может в эбу акпп выходит из строя кан модуль(микруха). стоит или нет разбирать данный блок свиду он полностью залит гелем. и еще бывает пошевелишь в районе фишки акпп может появится связь. проверял сигнал кан шины осцилографом так он есть без помех и перебоев хотя проверял со стороной диагностического разъёма и на блоке акпп но так понимаю сигнал может быть так как пакет данных идет на опрос эбу АКПП а вот как проверить на прямю блок акпп на работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 31.05.2021 в 20:35, igoran1982 сказал: Вечер добрый всем. Нужен совет. Проблема такая имеется мазда 3 кузов BL двигатель 2 литра. периодически отваливается связь с АКПП. во всех блоках (PCM. ABS. BCM и т.д. ) весит ошибка U0101 – потеря связи с TCM (модулем управления трансмиссией) грешили на проводку до этого ее прозвонили она была целая но думали где-то переломана и во время движения теряется связь машина начинается пинается коробка встает в аварийный режим. в связи с этим заменили подкапотную косу которая соединяет блок акпп и моторник но проблема осталаст. проверил косу на всякий случай она целая. может в эбу акпп выходит из строя кан модуль(микруха). стоит или нет разбирать данный блок свиду он полностью залит гелем. и еще бывает пошевелишь в районе фишки акпп может появится связь. проверял сигнал кан шины осцилографом так он есть без помех и перебоев хотя проверял со стороной диагностического разъёма и на блоке акпп но так понимаю сигнал может быть так как пакет данных идет на опрос эбу АКПП а вот как проверить на прямю блок акпп на работоспособность? все данная проблема решена. были расшатаны контакты на плате блока ЭБУ АКПП. контакты пропаяны и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FearRS 0 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите распиновку TCM, если есть возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Год авто? Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
