Олегон 0 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Доброго времени, уважаемые форумчане! Проблема с радиоканалом. С брелка замки не работают, запуск только когда брелок в слоте. Оба брелка рабочих. Иной раз может всё отлично работать, но это не надолго. Подозреваю, помирает BCM. Контакты промывал, плату пропаивал, провода шевелил... Всё без толку. Вдобавок, запуск со слота успешный, но горит ключ на приборке. Нашёл донора с Теаны. Подскажите, пожалуйста, есть ли кардинальная разница в информации на наклейке, если по железу BCM-донор идентичен? И достаточно ли перекинуть Flash/EEPROM c MC9S12XDG512VAL для привязки ключей? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 2 минуты назад, Олегон сказал: Контакты промывал, плату пропаивал, провода шевелил... Забыл вытряхнуть пепельницу поковыряться в носу, потом в ухе, и сделать диагностику. 5 минут назад, Олегон сказал: Подскажите, пожалуйста, есть ли кардинальная разница в информации на наклейке, если по железу BCM-донор идентичен? И достаточно ли перекинуть Flash/EEPROM c MC9S12XDG512VAL для привязки ключей? Спасибо Для этого еще нужно поковыряться в заднице и увидеть обе наклейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон 0 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Решено. Перезалил мотю eeprom и flash. Перепаял 2 релюхи: стояли однокоммутаторные, на открывание/закрывание только водительской двери. Спасибо откликнувшимся. А любители поковыряться в своей заднице пусть наслаждаются этим процессом и не отвлекаются на тупые комментарии))) alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
