KorD_2k 27 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Может подскажет у кого по рукой есть данный адаптер. Нужны номиналы резисторов.Проблема, при включение определяет его как CAN-адаптер, 1-002-0012, и не могу прочитать tmsку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 102 по 1 кОм r7 и r8 222 по2.2 кОм resistor_134.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 У меня другая разводка платы, но номиналы как в предыдущем посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 У меня другая разводка платы Это адаптер другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Это адаптер другой.Нет, это ревизия другая) У меня свежее.Хотя я по ходу не прав))) Поторопился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуруп 1 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Ты там на плате металлизации проверь , резюки резюками , а прогер видит чего в него втыкнуто по перемычкам на адаптере , я так понял у тебя адаптер не видится , так и распаяй "мамы" и прозвони что и как , было такое с TMS370 , там резюк например был не тот , но адаптер виделся как надо .P.S. to Serg2000 Привет ,рад встречи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorD_2k 27 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Поставил вместо r7 и r8 4 кОм, адаптер начал видеть правильно. Но начал писать ошибку загрузчика. Буду дальше разбираться.Мозги sagem sl96-1, подключаюсь по мануалу страница 9Xprog 3-001-0002.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorD_2k 27 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Не дали поковырять дальше, почистил блок tms decoder, уехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asliyucegsm 1 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
