Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добрый день! Подскажите, как на этой машине отключить клавиатуру иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Надо работать с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Надо работать с моторным Может подскажите что иммено нужно сделать с моторным (Motronic MP3.1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 надо перешить еепром 93с46 Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Сейчас разберу блок, попробую найти эпромку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 прочитать EEPROM 93CS46,бросить сюдапысы-пока печатал,опередили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добрый день! Подскажите, как на этой машине отключить клавиатуру иммо? Добрый день. Машина заводится? Если да,то на заведенной сними разьем с клавиатуры и больше не ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 эпрома не нашёл!!!! Стоит B57582 но это не эпром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Какой точно блок стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 фото этикетки и фото платы нужно Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 BOSCH 0 261 200 125Фотофото этикетки и фото платы нужноготово.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 тут что то по годам не вяжется. где то 90 года блок похоже. Не было ж иммо-клавиатур тогда . И да, еепрома не видатьда, думаю это ML4.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Клавиатура стоит 100 % На ней горит обе лампочки одновременно. Хозяин машины говорит что она была у него отключена, номашина не заводится. Датчик коленвала реагирует, питание на форсунки нет и искры тоже. Насос гудит в момент прокрутки стартераВот эта схема соотвествует моей мащины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 35 лап в два ряда? Ну и год авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 35 лап в два ряда? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Вот распин для этого блока.Ему отключили клавиатуру просто поставив такой блокНу может кстати клавиатура какую релюшку рвет, но вряд липосмотри питание на форсунках и катушке откуда идет и подай принудительно - там вроде ж если проблема с искрой - коммутатор рвет питание форсунокЯ это все к тому , что шить в блоке ничего не надоml41.pdf Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Картинок я не вижу ,но судя по номеру это блок мотора MI -16 (старый с алюм коллектором),который воткнули в более свежую машину с клавиатурой.Такие блоки стояли до 91г и никогда в них не было иммо.Правильно Sogd пишет -это ML4.1. Клавиатура и иммо не совместимы с этим блокомМогу с названием блока ошибиться: ML4.1 шли без лямбды , а 3.1 уже с ней Vivladonn и bash39 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Всем спасибо за советы!!! буду искать проблему в проводке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Всем привет! Проблема была в катушке, замкнула первичная обмотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
