Ku-von 33 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Добрый день. Есть старенькая Maxima, которая не заводится. Были проверены цепи датчиков коленвала и распредвала, заменен стартер (был в плохом состоянии), проверены целостность цепей к другим датчикам и исполнительным механизмам, в том числе проводка до БУ двигателя. После вскрытия блока обнаружил сгоревший диод на линии питания и несколько дорожек, после восстановления машина не ожила. Был куплен другой блок (бу) с такой же машины. Может кто сталкивался с этими машинами или возможно кто-то сталкивался с этими блоками на других машинах. Вопросов собственно несколько 1. Можно ли считать с них прошивку, а если можно то чем? 2. Можно ли просто перепаять контроллеры со старого в новый блок без перепрошивки? 3. Возможно ли отключить иммо как-то на них? 4. Может быть есть еще какие-то варианты решения этой проблемы? Если вариант с перепайкой рабочий, то какую именно микруху надо перепаять, в которой может код иммобилайзера хранится? Я прикрепил тоже скрин с информацией по 3 чипам, которые на плате, склоняюсь к HD6475368 (думаю в нем ключи), поправьте если не так. Спасибо фото блока.zip Двигатель V6 2,0 (VQ20DE) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Только что, Ku-von сказал: Есть старенькая Maxima, которая не заводится очень мало вводных, с чего все началось и т.д., максима в моем представление-это аналог цефиро, только с левым рулем. Ku-von 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Да, все верно, это Cefiro с левым рулем. А какие вводные данные нужны? Тут вопрос сейчас именно по блоку, что с ним можно сделать, чтобы его исключить, он все-таки погоревший и его надо в любом случае заменить и дальше уже смотреть, или в сторону ремонта или разборки)) По блоку есть информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 49 минут назад, Ku-von сказал: Да, все верно, это Cefiro с левым рулем. А какие вводные данные нужны? Тут вопрос сейчас именно по блоку, что с ним можно сделать, чтобы его исключить, он все-таки погоревший и его надо в любом случае заменить и дальше уже смотреть, или в сторону ремонта или разборки)) По блоку есть информация. С какого момента перестала заводится??? может мотор перебрали и не заводится,а может после замены лампочки и не заводится)) с чего все началось,?это может помочь в решении проблемы. Ku-von 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Перестала заводиться постепенно, опять же со слов клиента. Но машина подуставшая и качество проводки конечно низкое уже, много где перемотано. Насколько знаю, он ей прикуривал машину незадолго до этого, но после этого она ездила нормально. Много он сказать про ее историю не может, так как сам поездил на ней 2-3 недели вроде, купил недавно. Но блок родной точно мертвый и стартер был убитый (на этих машинах была проблема со стартерами, из-них не заводились машины, сейчас стартер отремонтирован) Сигналы с датчиков коленвала и распредвала приходят, подключал осциллограф. Подключиться к этой машине не получается, у нее старый 14-пиновый разъем, пробовал разными программами, но пока безуспешно. в режиме самодиагностики показывает что нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Тему закрываю, машину удалось завести. Для этого перепаял микроконтроллер HD6475368CP с оригинального блока на новый, в принципе и предполагал что в нем ключи хранятся. Всем спасибо кто откликнулся. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
