ford castom 2014г.
Superboy
Добрый день. Форд кастом 2014. После простоя ночью, при включении зажигания, щиток приборов не вкл, вкл аварийка, и задние фонари. При повороте замка зажигания на стартер- вкл щиток приборов, но стартер не крутит, вкл печка, свет. ЦЗ не работает. Аварийка не выкл. В блоке бортовой рамдомные ошибки... Други блоки управления без ошибок. Подозрения на блок бортовой.
Вскрыл блок бортовой. Ничего криминального не увидел , все под лаком, визуально все компоненты целые. АКБ по 12в. Ещё вылезла ошибка по замку зажигания U300A. Хотел пролить обновление- но не нашел ничего похожего. Может у кого есть файл, поделитесь пожалуйста.
