Rus07 78 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 После замены прокладки под головкой цилиндров не можем запустить двигатель. Давление в рампе на прокрутке до 350 Бар (измерено механически), с эфира запуск отличный. Диагностика недоступна, так как нет соответствующего оборудования, доступными средствами связи с ЭБУ нет. Самодиагностика выдает 33 код (неисправен ЭБУ), но машина заехала своим кодом, была пробита прокладка под головой). Думал разбег ДПКВ и датчика оборотов ТНВД, но шестерни не трогали. Может у кого есть практика общения с таким авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Было, прокладку поставили толще, степень сжатия стала меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Прокладка оригинальная, компрессия отличная, нет импульсов на форсунках. А так с эфира, я думаю, при нехватке сжатия схватывало бы на оборотах и работало сам, но увы. Трудно без живых данных диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
