aleksey.z 4 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Всем привет! Нужна ребят Ваша помощь, Fiat Doblo 223 версии, двигатель 350А1000. Постоянно работает вентилятор системы охлаждения двигателя. Предистория - не знаю по какой причине(пристутствуют следы окислов и оплавления возле предохранителя бензонасоса) вышел из строя. Со слов причастных людей, проблема появилась после замены блока предохранителей Диагностика показала P0645 - реле компрессора, P0481-2 скорость вентилятора. Автомобиль не оборудован кондиционером. Старый блок с новым сравнил, визуально отличий не увидел, и блок не от версии с кондиционером, так как отсутствуют клеммы внутри корпуса блока, под вторую скорость и реле муфты. Нагуглить ничего внятного не получилось. Полагаю что проблема софтовая, планирую завтра поставить мульти скан, и с елм327 попробовать полазить в прокси. Насколько я понял там присутствует возможность конфигурирования авто. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с таким. Почему автомобиль решил что у него стоит кондиционер, и как его отговорить от этой мысли? P.S. Прошу тапками сильно не бросаться, с такой техникой работаю впервые. Но за пинок в нужном направлении буду признателен)) P.S. К сожалению раздела с Фиат не нашел, поэтому написал к сородичам))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 а температуру двигателя и давление фреона диагностика показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 2 минуты назад, сакс сказал: а температуру двигателя и давление фреона диагностика показывает? температуру видит, давление вроде не встречал в переменных (смотрел автокомом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 нужно сделать в ALFAOBD или Fiatecuscan зачеркивание или сброс конфигурации авто, по неподключенным датчику давления и муфте эбу поймет что кондера нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 4 минуты назад, Kiky сказал: нужно сделать в ALFAOBD или Fiatecuscan зачеркивание или сброс конфигурации авто, по неподключенным датчику давления и муфте эбу поймет что кондера нет. Спасибо большое, завтра попробую. Часто у них такие глюки бывают? Какую программу посоветуете, или одно и тоже в разных упаковках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 14 часов назад, Kiky сказал: нужно сделать в ALFAOBD или Fiatecuscan зачеркивание или сброс конфигурации авто, по неподключенным датчику давления и муфте эбу поймет что кондера нет. Альфой подключится к бодику не смог. Подцепился мультиеку сканом 4.4. К сожалению, выравнивание прокси не помогло. Смущает что информация о бодике какая то скудноватая. Что посоветуете гуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 так не в бодик заходить нужно, а в эбу двигателя aleksey.z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 4 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 44 минуты назад, Kiky сказал: так не в бодик заходить нужно, а в эбу двигателя Во я лошара))) Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
