Аудиосистема Рено колеос ф2
Рлинк и босе, ошибки в магнитоле по 4м динамикам пл, пп, зл, зп - обрыв цепи или кз. Ошибки удаляются, звук идет, машину заводишь, ошибки становятся активными, звук пропадает. Пока их снова не удалить, звук не появляется. Прошивку обновляли, проводка проверена. Машину уже взяли с нерабочей магнитолой, экран не включался. Отправляли на ремонт в Питер блок навигации, там меняли флеш. После получения аудио система была заблокирована. Сделали сброс, отключили питание и все запустилось, звука не было, в конфигурации магнитолы поменял с r208 на аудиосистему среднего или высшего класса и звук появился до первого запуска мотора.
Вин в аудиосистеме прописан правильный
Что то ещё надо сконфигурировать или это проблема с самой магнитолой?
Скорей всего проблема с одним из динамиков и он садит линию.
Но когда ошибки удаляю, то играют все динамики, если б был проблемный то он бы играл плохо или вообще не играл
Поверь, может какойто подмикать. Я б для начала по очереди подкинул другой динамик, а потом уже магнитолу приговаривал. ( На Меган 3 имел похожую ситуацию)
