Demon75 352 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Всем доброго дня, Opel Vectra C 2004 г.в. кто в теме где расположен мультифункциональный контрольный модуль. На схеме авто-даты А-11... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Всем доброго дня, Opel Vectra C 2004 г.в. кто в теме где расположен мультифункциональный контрольный модуль. На схеме авто-даты А-11...их должно быт три, первый на плате предохранителей в салоне, второй под капотом где коробка предохранители,третий в багажнике с права.вот скрин Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 их должно быт три, первый на плате предохранителей в салоне, второй под капотом где коробка предохранители, третий в багажнике с права. Спасибо, а не подскажите, нумерация так и идёт как вы написали? Или №3 под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 да первый в салоне второй под капотом третий в багажнике Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 да первый в салоне второй под капотом третий в багажнике А при замене подкапотного блока на б.у. нужно его прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Нужно, в нем прописывается конфигурация CAN, варианты конфигурации и VIN. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Нужно, в нем прописывается конфигурация CAN, варианты конфигурации и VIN. а ОР-СОМ справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 да если пин известен Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Справится. Зайти в UEC-> Programming и пробежаться по пунктам. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Справится. Зайти в UEC-> Programming и пробежаться по пунктам. Без ПИНов донорского блока и машины можно "пробегаться" сколько душе угодно - блок не ресетнешь и не привяжешь. Если пинов нет - проще эпромку перелить, если блоки одинаковые. Там 95040 или даже 20, если память не изменяет. их должно быт три, первый на плате предохранителей в салоне, второй под капотом где коробка предохранители,третий в багажнике с права.вот скрин А как же самый главный СИМ -рулевой? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Без ПИНов донорского блока и машины можно "пробегаться" сколько душе угодно - блок не ресетнешь и не привяжешь. Если пинов нет - проще эпромку перелить, если блоки одинаковые. Там 95040 или даже 20, если память не изменяет. А как же самый главный СИМ -рулевой? ну речь идет об BCM. UEC и REC а CIM это еще один из многих модулей который в этом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Всем доброго дня, Opel Vectra C 2004 г.в. кто в теме где расположен мультифункциональный контрольный модуль. На схеме авто-даты А-11... ну речь идет об BCM. UEC и REC а CIM это еще один из многих модулей который в этом авто. Подрулевой СИМ - это и есть самый главный мультифункциональный модуль Вектры С, который является Гейтвеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Возвращаюсь к теме..., после замены блока машинка отработала почти два месяца и сново вылезла проблема по дворникам. Висит ошибка В3874-06 и дворники маслают как им вздумается подозреваю что проблема в драйвере L9823, только почему он вылетает? Может кто сталкивался с такой проблемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
