Opel Vectra C где расположен мультифункциональный модуль
Demon75
Всем доброго дня, Opel Vectra C 2004 г.в. кто в теме где расположен мультифункциональный контрольный модуль. На схеме авто-даты А-11...
их должно быт три, первый на плате предохранителей в салоне, второй под капотом где коробка предохранители,
третий в багажнике с права.
вот скрин
post-8292-0-22951400-1422355513_thumb.pn
Спасибо, а не подскажите, нумерация так и идёт как вы написали? Или №3 под капотом?
да первый в салоне второй под капотом третий в багажнике
А при замене подкапотного блока на б.у. нужно его прописывать?
Нужно, в нем прописывается конфигурация CAN, варианты конфигурации и VIN.
а ОР-СОМ справится?
Справится. Зайти в UEC-> Programming и пробежаться по пунктам.
Без ПИНов донорского блока и машины можно "пробегаться" сколько душе угодно - блок не ресетнешь и не привяжешь. Если пинов нет - проще эпромку перелить, если блоки одинаковые. Там 95040 или даже 20, если память не изменяет.
вот скрин
А как же самый главный СИМ -рулевой?
ну речь идет об BCM. UEC и  REC   а CIM  это еще один из многих модулей который в этом авто.
Подрулевой СИМ - это и есть самый главный мультифункциональный модуль Вектры С, который является Гейтвеем.
  • 1 месяц спустя...
Возвращаюсь к теме..., после замены блока машинка отработала почти два месяца и сново вылезла проблема по дворникам. Висит ошибка В3874-06 и дворники маслают как им вздумается подозреваю что проблема в драйвере L9823, только почему он вылетает? Может кто сталкивался с такой проблемой...
post-3074-0-13195800-1427872606_thumb.pn
  • _____ закрыл тема
