master8607 328 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Здравствуйте, коллеги! На данном авто отъехал иммо. Нет накачки. Ищу схему. Нужен кусок иммо и моторный, шины данных. В моторном ошибки по иммо. На приборке без ключа лампа редко мигает, при вкл заж сначала не горит, потом постоянно светит. Прошелся мультиметром по проводам блока иммо, питания есть. Но без распиновки трудно сказать, правильно или нет. Primera 2001 sr20de Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Пришел бу блок иммо, на нем накачка есть. Как привязать к эбу и ключу? Разобрался, спасибо. Софт установил на другой комп и получилось! Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
