Somber 4 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Добрый день. Нет управления на клапан турбины. В данных процент открытия клапана меняется, а по факту на клапан приходит 0.4В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 А проводку от ЭБУ до датчика смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Обязательно и под нагрузкой. Клапан 11,8 ом. Сигнал на затворе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 После чего пропало управление?Предистория есть? Недавно боролся.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Купили такую. Но судя по проводам уже пытались побороть проблему.видимо упёрлись в блок, так и оставили. Шток актюатора укоротили по максимуму, что бы хоть как-то дула. Сборку новую подкинул, ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Моя история такая...У клиента после манипуляций со стартером,(читай с питанием) съехал иммо.Ключи вернули остался код по передуву.Блок аппаратно я весь просмотрел,даже махнул микросхему EGR(машина не кастрированая изначально).Приговорил блок. Клиент сам поменял,записали ключи и машина полетела... Это вкратце))))Хотя истрия на пару месяцев))))) maxsavinovdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 В моем случае наоборот, нет наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Так если рыло мочили в шток,то ничего удивительного) Куда там ещё жало засунули омтается загадкой....Я просто рассказал свой пример,для сведения. maxsavinovdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
