tkalex80 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 добрый день! имеется 2010 ACURA RDX 2.3turbo. иногда выскакивает ошибка 2236. нужно грамотно затереть, что бы чек не горел и сопутствующие ошибки не вылазили. сток прочитан РСМ. ОПЛАЧИВАЕМО!!! предложения в личку 37805-RWC-A620-20210426-154403.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Ошибка p2236? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 da Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Здравствуйте! ошибка P2236 Acura RDX - P2236 Короткое замыкание цепи сигнала датчика O2 на цепь нагревателя P2236 Acura O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit а Вы уверены в исправности датчика кислорода либо проводки автомобиля. Лечить репрогом эту неисправность нет смысла. скорее всего придется заменить лямбда зонд. Посмотрите, какую ошибку выдаст ЭБУ при отключенном зонде (датчике кислорода). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 P2263 Turbo/Supercharger Boost System Performance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 У вас на Редиске (RDX) турбина стоит? у меня на МДХ атмосферник.... Дате пожалуйста тип двигателя на Вашей машине. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 10 часов назад, tkalex80 сказал: 5 минут назад, tkalex80 сказал: P2263 Turbo ошибка 2236 определитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 В первом посте Вы указали ошибку Р2236, а в последнем Р2263. Так какая у Вас ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 моя ошибка. ошибка 2263!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 https://www.youtube.com/watch?v=H4rlQv34Mz4 вот одно из решений Вашей проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Необходимо проверить управление турбиной(клапана), механику турбины, и катализатор. Короче вам нужна нормальная диагностика. По прошивке без катализатора обращайтесь, изготовим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Только что, Kapitan_2 сказал: https://www.youtube.com/watch?v=H4rlQv34Mz4 вот одно из решений Вашей проблемы серьга новая. ошибка выскакивает.. вопрос был про редактирование прошивки. если кто может сделать пишите в личку. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Так что именно редактировать? Необходимо разрабаться с наддувом, ошибки в хонде отдельно не трут, только отключение системы, в итоге проблема сама не пропадет и станет хуже, и дальше без ошибок ни один диагност не разберётся. Если давление не соответствует заданному, конечно можно поиграть с лимитами, но это не понацея , постоянно подгонять прошивку под неисправность. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Только что, bioporox сказал: Так что именно редактировать? Необходимо разрабаться с наддувом, ошибки в хонде отдельно не трут, только отключение системы, в итоге проблема сама не пропадет и станет хуже, и дальше без ошибок ни один диагност не разберётся. внятно и понятно спасибо. будем искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 снял электроклапана. через нижний штуцер не дуются. через средний без напряжения дуется слабо, при подачи напряжения дуется сильно. так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
