Kirich910 0 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Добрый день, прошивал ЭБУ магнетик марелли 4HV CGGB на сеат леон 1.4. залил прошивку. был не уверен, что всё будет хорошо, и отпаял сопротивление 100ом только с одного конца, а второй оставил припаяный, т,к точка, куда припаивался, уже была очень замучана. поставил блок на авто, завёл, прогазовал, всё было отлично. Потом скорей всего это сопротивление коснулось массы и эту дорожку коротнул. пните пожалуйста в нужном направлении, что могло сгореть. Ошибка по главному реле, обрыв цепи, но главное реле работает, ЭБУ его включает. что могло выйти из строя? преды все целые. автомобиль заводит ся и работа. , но в аварийном режиме. ошибка не удаляется. на последнем рисунке выделил кружочком место, где закоротило скорей всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Никто вам этого не скажет, нереально. А на будущее, используйте щуп и проблем не будет. Не нужно тут паять ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Проще заменить блок наверное будет, покуда он еще отзывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 В ремонте автоэлектроники очень часто приходится прибегать к методам Холмса,берите в руки мощную лупу и подозреваемую область исследуйте на предмет царапин,далее даташит и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Эти блоки прекрасно шьются по ОБД. Зачем вообще в него надо было лезть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 2 минуты назад, ZoZ сказал: Эти блоки прекрасно шьются по ОБД. Зачем вообще в него надо было лезть?! Кесом шьётся только в режиме Бут, кесом тоже. С разбором Извиняюсь, Ктагом тоже в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Есть нормальные загрузчики, которые делают эти блоки без проблем. Про китайское дерьмо не в счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Только что, Kirich910 сказал: Извиняюсь, Ктагом тоже в буте На счёт этого не переживай. Нет ничего зазорного в том, чтоб вскрыть и сделать в буте. Если нужно сделать один единственный эбу, а второй такой вряд ли потом приедет, то только полный идиот будет покупать модуль для ОБД2. А по проблеме КЗ подсказать что то вправду невозможно. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 25 минут назад, vento702 сказал: На счёт этого не переживай. Нет ничего зазорного в том, чтоб вскрыть и сделать в буте. Если нужно сделать один единственный эбу, а второй такой вряд ли потом приедет, то только полный идиот будет покупать модуль для ОБД2. А по проблеме КЗ подсказать что то вправду невозможно. Спасибо, отвёз блок одному электрику, он ещё посмотрит, может что-то увидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
