Evgeniy_B 39 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Доброго времени суток всем. В работе Renault Kadjar 1.5 2016. не работает круиз и стоп старт . В ABS ошибка С42200 (от блока ЦКБС получены не верные данные) . В моторном DTC1525F3 (мультиплексный сигнал для ругуляора , ограничения скорости) . Параметры по впрыску все в норме, экология на месте. концевики на педалях живые. может кто сталкивался? Или поделитесь схемами на ABS и моторника SID310 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Ну вот когда с АБСом разберётесь, появится и круиз и стоп/старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 13 минут назад, Evgeniy_B сказал: В ABS ошибка С42200 (от блока ЦКБС получены не верные данные) А в Цекбс есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Больше никаких ошибок нет 32 минуты назад, Foxmaster сказал: А в Цекбс есть ошибки? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Может есть у кого схема ABS!? Попробую вызвонить проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 9 часов назад, Evgeniy_B сказал: Может есть у кого схема ABS!? Попробую вызвонить проводку. Надеюсь Вы знаете после чего начались качели в данном авто? Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 4 минуты назад, RD.yavheni сказал: Надеюсь Вы знаете после чего начались качели в данном авто? Со слов клиента, запуск в -20 и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 2 минуты назад, Evgeniy_B сказал: Со слов клиента, запуск в -20 и все. )))) просадил блоки . Авто данное смотрел я когда был в Борисове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 3 минуты назад, RD.yavheni сказал: )))) просадил блоки . Авто данное смотрел я когда был в Борисове Он где только не был. Я склоняюсь к ЦКБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Только что, Evgeniy_B сказал: Он где только не был. Я склоняюсь к ЦКБС бзк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 После reprog блока ABS с него ошибка ушла. остается в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Репрог 120 делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 2 минуты назад, Foxmaster сказал: Репрог 120 делали? 191 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Имел ввиду репрог 120 блока- моторного ЕБУ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 4 минуты назад, Foxmaster сказал: Имел ввиду репрог 120 блока- моторного ЕБУ) ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Я б попробовал сделать репрог моторника. На одном каджаре били проблеми с адблю, репрог моторника и модуля адблю решил проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Само собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Может просто инициализацию или как там правильно "операция ввода параметров" в моторнике сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 2 часа назад, Foxmaster сказал: Я б попробовал сделать репрог моторника. На одном каджаре били проблеми с адблю, репрог моторника и модуля адблю решил проблему. На каджаре моча? Оо Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Чем будете поднимать моторник в случае увала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 8 часов назад, RD.yavheni сказал: На каджаре моча? Да двиг. K9K, моторник mgd1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 8 часов назад, Paylik88 сказал: Чем будете поднимать моторник в случае увала? K-tag ori должен справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 44 минуты назад, Evgeniy_B сказал: K-tag ori должен справится. Справится. 9 часов назад, RD.yavheni сказал: На каджаре моча? Оо Жень, там год посвежее )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Думаю через реновский репрог он де должен увалиться, один раз забил постоянное зажигание включить и связь отпала. Запустил заново и все прошло норм. Может повезло ,но бивает разное)) Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 39 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Не получается reprog моторного сделать, не предлагает выбора загрузки с диска, сразу в сеть лезет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
