Cummins INSITE 8.7 (файлы)
Vitokhv
2 минуты назад, Марат Уфа сказал:
5CD3-58F2-3CCD-ED4F-CC1E-005F-89D4-0D9E
Цитата
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
4 минуты назад, nikolay.minusinsk сказал:
1057-F11D-502C-6403-87C8-8C01-B9E5-2BA7
Цитата
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
1 час назад, Марат Уфа сказал:
Помогите. Вылезла ошибка.
Теперь программу нужно устанавливать на Windows 8.1 или выше, желательно на Windows 10
В последнее время у меня не получалось установить на Windows 7, причина ниже:
4 часа назад, Sann5 сказал:
1058-F407-C36D-FB23-A59F-3E5F-4582-0C65
Цитата
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
ввел ключ, кнопка старт появилась, но не работает. net fraemwork не устанавливается, все остальное установил. win 10
4 часа назад, nikolay.minusinsk сказал:
Или программа обновилась до версии 8.7.2 (патч работает только на версии 8.7.0)
Или "Защитник Windows" заблокировал файл (качайте программу Defender Control и отключайте)
Официальная страница: https://www.sordum.org/9480/defender-control-v2-0/
5 часов назад, Vitokhv сказал:
заитник отключил, как проверить обновилась ли программа? нэт фраемворк 4,7,1 неустанавливается хоть убей, все способы из гугла перепробовал, изза него может незапускаться?
21 час назад, nikolay.minusinsk сказал:
Я же пишу, что нельзя обновлять программу до версии 8.7.2 или 8.7.3 иначе патч работать не будет, он работает только на версии 8.7.0.86
Нужно запретить автоматическое обновление, чтобы она сама не обновилась до тех версий, на которых не будет работать
И для Windows 10 не нужно устанавливать фраемворк, т.к. он уже встроен в систему
Если есть необходимость скачать FIS файлы через Update Manager то нужно убирать галочку с обновления самой программы, иначе и FIS файлы обновятся и сама программа до версии 8.7.2 или 8.7.3
2 часа назад, Vitokhv сказал:
я ничего не обновлял, установил все, запустил каминс старт, получил ключь, ввел его появилось окно с кнопкой старт, ее нажимаю и ничего не происходит. как она могла обновитбся если не запускалась?
Устанавливать программы нужно не из архива, а сначала распаковать архив, затем запустить установщик (все, что ниже должно быть установлено на Win10)
Системные требования для полноценного компьютера (минимум 4 гигабайта оперативной памяти)
https://www.cummins.com/ru/support/digital-products-and-services-support/insite-support/pc-system-requirements
1 час назад, Vitokhv сказал:
устанавливал все из этих папок
скачаю версию для win7 попробую на ноут с 7 устанавить
Yes, Windows 10 IoT Enterprise (aka Windows 10 Enterprise LTSB) supports the full .NET Framework
Да, Windows 10 IoT Enterprise (также известная как Windows 10 Enterprise LTSB) полностью поддерживает .NET Framework
Видимо версия системы для планшета без приставки "Enterprise" не может поддерживать .NET Framework
Чтобы установить на Windows 7, нужно после основной установки, дополнительно в папке ISSetupPrerequisites установить все, что есть, кроме {63FD35FD-4763-494D-BD6F-34A1625D2E8E}
55 минут назад, Vitokhv сказал:
У вас нет возможности залить версию для win7 на ядиск? а то с меги скачать не получилось.
3 часа назад, nikolay.minusinsk сказал:
insite8_07_0_0086_win7.zip - https://disk.yandex.ru/d/0mz1PwmAgDsc7w
Друзья! Подскажите, какая версия нормально и стабильно работает Винде 7 64 бит, для адаптера INLINE 6.
Чтоб поставить без гемора.......
21 час назад, TOR74 сказал:
1056-4E4B-5E3C-9DA1-0B43-E192-5F96-3AF9
Цитата
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
2 часа назад, Р-Дизель сказал:
В 11.12.2021 в 19:45, Vitokhv сказал:
ураааа на 7 устанавил
1 час назад, zalex55 сказал:
5C58-CD2C-A2D6-BAE6-E938-FDF7-F753-887D
Цитата
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
Добрый день, помогите с активацией
1056-CE73-8C1B-53F0-0CE4-6B89-97E7-0EE8
3 часа назад, KonstantyOd сказал:
Цитата
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
