bar_ser1 5 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Добрый день, camry v70 2018. после кузовного ремонта ,все восстановили ,ошибок нет . не получается отколебровать датчики в srs вернее адаптация проходит хоть блок подключен хоть отключен,результат не меняеться машина думает что стоит на горке и удерживает тормозом 5сек. если блок srs наклонить трогаеться сразу, ставили другой блок тоже самое,если блок отключить то трогаеться течстрим последнюю версию поставил ,что не так делаю ? ни кто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Доброго дня.Номер блока ?На RH850 вероятно?Больше информации ,пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 не стоит наклонять блок,у меня так штора вышла по запарке))))),дамп выложи и номер блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 пока делали кузовщину блок делали те кто заряжал подушки, но он не работал b1163 malfuncsnion 4.после вкл. заж. снова появлялась 89170-33B30_150800-8052_R7F701A223.rar почистил другим кальком, ошибок нет, лампа тухнет.проблема осталась, с родным дампом авто тоже тормозит,и b1163 ставил блок другой от 20-го года последние цифры другие,но платы один в один ,тоже самое. странно то что блок srs отключаю а противобуксовка не загорается,а на правленном из архива абс ругается на датчики ускорения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 27 минут назад, bar_ser1 сказал: почистил другим кальком, ошибок нет, лампа тухнет.проблема осталась, Какой использовали калькулятор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 от MD смысл тот же только другими байтами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В авто присутствует активный капот (система защиты пешеходов) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Нет ,радар только и Камера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Не помогли , читали до меня айпрогом, через него писал вообще не тырла даже,чёт мне кажется не в блоке может дело , тут ещё подкапотная проводка менялась сначала не ту поставили ,я поставил правильную по номеру От донора что-нибудь записать ? Странно что с 2020г блок также себя ведёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В 22.04.2021 в 15:51, bar_ser1 сказал: от MD смысл тот же только другими байтами На днях делал блок от Lexus ES250 MD флэшером ни каких проблем с G и Yaw сенсором не возникло,номер блока какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Что то мне думается в чем то другом проблема, 33b30 Проводку сначало подкапотную не ту воткнули я родную потом поставил 33G00 ставил блок с авто 20го года , всё тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 пробуй crash_clrGCT.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 А чем пишете? Боюсь будет в1163 ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Md флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 21:44, bar_ser1 сказал: Что то мне думается в чем то другом проблема, 33b30 Проводку сначало подкапотную не ту воткнули я родную потом поставил 33G00 ставил блок с авто 20го года , всё тоже самое Так а в ABS вроде калибруется G сенсор,там вроде есть пункт для калибровки датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Запускаю , калибровка проходит но всё Тоже самое, ток адаптер опенпорт, да Лаунч также пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Спасибо отозвавшимся, авто побеждён, пока абс не заресетишь не откалибруешь) vertyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
