Camry v70
bar_ser1
Добрый день, camry v70 2018. после кузовного ремонта ,все восстановили ,ошибок нет . не получается отколебровать  датчики в  srs вернее адаптация проходит хоть блок подключен хоть отключен,результат не меняеться машина думает что стоит на горке и удерживает тормозом 5сек. если блок srs наклонить трогаеться сразу, ставили другой блок тоже самое,если блок отключить то трогаеться течстрим последнюю версию поставил ,что не так делаю ? ни кто не сталкивался?
Доброго дня.Номер блока ?На RH850 вероятно?Больше информации ,пожалуйста...
пока делали кузовщину блок делали те кто заряжал подушки, но он не работал b1163 malfuncsnion 4.после вкл. заж. снова появлялась
89170-33B30_150800-8052_R7F701A223.rar
почистил другим кальком, ошибок нет, лампа тухнет.проблема осталась, с родным дампом авто тоже тормозит,и b1163
ставил блок другой от 20-го года последние цифры другие,но платы один в один ,тоже самое.
странно то что блок srs отключаю а противобуксовка не загорается,а на правленном из архива абс ругается на датчики ускорения
27 минут назад, bar_ser1 сказал:
Какой использовали калькулятор ?
В авто присутствует  активный капот (система защиты пешеходов) ?
Не помогли , читали до меня айпрогом, через него писал вообще не тырла даже,чёт мне кажется не в блоке может дело , тут ещё подкапотная проводка менялась сначала не ту поставили ,я поставил правильную по номеру
От донора что-нибудь записать ? Странно что с 2020г блок также себя ведёт
В 22.04.2021 в 15:51, bar_ser1 сказал:
от MD смысл тот же только другими байтами
На днях делал блок от Lexus ES250 MD флэшером ни каких проблем с G и Yaw сенсором не возникло,номер блока какой?
Что то мне думается в чем то другом проблема, 33b30
Проводку сначало подкапотную не ту воткнули я родную потом поставил
33G00 ставил блок с авто 20го года , всё тоже самое
А чем пишете? Боюсь будет в1163 ошибка
В 23.04.2021 в 21:44, bar_ser1 сказал:
Так а в ABS вроде калибруется G сенсор,там вроде есть пункт для калибровки датчиков
Запускаю , калибровка проходит но всё   Тоже самое, ток адаптер опенпорт, да Лаунч также пробовал
