поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Всем привет. кпп - мех. Заводится, ездит нормально. Лежит температура и тахометр. В щитке ошибка связь с моторником. Моторник 89661-33с20 на связь не выходит. Внутрь эбу попала вода, погнили ноги драйвера. Восстановил - связи нет... трансивер на плате эбу - SE617, питание на него есть, rx tx на проц звонятся. Подкинул TJA1040 - нет изменений. На столе на кане сидят ровные 2.4 и 2.6в. (как будто питание сидит) и никаких пакетов. Получается такое, если подключить эбу к авто - пакеты от авто проходят через трансивер к процу, преобразуюся, а если шина от эбу висит в воздухе то от эбу тишина в виде ровных 2.4 2.6в. Если смотреть осциллом rx и tx между трансивером и процом там эти 2.4 и 2.6в сидят, получается что проц просто молчит, в нем и проблема по логике, а может ли проц сдохнуть вот так? Если б не заводилась - понятно.... или может на какой то участок проца нет питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
